From Air Cooling to Water Cooling
Discussion in 'Overclocking & Cooling' started by zeppy, Feb 18, 2006.
  1. zeppy New Member
    Feb 11, 2006
    21 (0.01/day)
    0
    Hi, (Sorry, i not speak english, only spanish)
    Quiero compartir con ustedes las fotos y varias pruebas que le hice a mi PC, cambie de "air cooling" a "water cooling" anteriormente utilizaba un sistema de Thermaltake "Big Thypoon" el cual trabajaba muy bien, pero yo queria un cambio (menos ruido) y por eso monte un sistema de "water cooling" a continuacion varias fotos y las pruebas.
    Spec.
    AMD X2 4200+
    1gb Geil PC4000
    XFX 7800GTX
    MSI K8N Neo 4 Platinum
    CM Stacker Tower Case
    Thermaltake Big Water 745 + Radiador 2x80cm
    Antes de pasar al nuevo sistema quiero dar los resultados de temperaturas con el Big Thypoon.
    Temp de la habitacion +/- 80°F-84°F
    1. En Idle sin overclocking (94°F-98°F)
    2. Utilizando Super PI 1.4 sin overclocking (102°F-106°F)
    3. En Idle con Overcloking 290x9 @ 1.47volts (98°F-102°F)
    4. Utilizando Super PI 1.4 con Overclocking 290x9 (110°F-114°F)
    Ahora las fotos:
    1. Este es el equipo Big Water 745 con un radiador adicional de 80cm x 2
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2. Fotos de la PC con Air Cooling
    [​IMG]
    3. Fotos de la PC con Water Cooling
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    4. Mi equipo completo
    [​IMG]
    [​IMG]
    5. Las pruebas
    -Temperatura de la habitacion: (81.5°F)
    [​IMG]
    -"Idle" sin overclocking (Asumiendo algun % de error en las lecturas de temperatura, puedo decir que el sistema Tt 745 trabaja con una eficiencia perfecta ya que se mantuvo en la misma temperatura que en la habitacion)
    [​IMG]
    - Super PI 1.4 sin overclocking (Utilizando Super PI, solo aumento 5°F el CPU y 3°F el northbridge)
    [​IMG]
    -"Idle" con overclocking 290x9 @ 1.47v (Utilizando bastante O.C. pero en "Idle" apenas aumento 7°F tanto el CPU como en N/B)
    [​IMG]
    - Super PI con Overclocking 290x9 @ 1.47v (Utilizando bastante O.C y utilizando Super PI, el aumento fue de 12°F el CPU y 9°F el N/B)
    [​IMG]
    - Las memorias DDR con el Overclocking.
    [​IMG]
    Resumiendo, creo que el sistema Thermaltake 745 + Radiador adicional de 2x80cm es muy eficiente, no logre hacer pruebas sin el radiador adicional. Ademas la cantidad de ruido bajo considerablemente.
    El unico punto negativo que encontre es que el radiador de 120cm (El de un solo abanico) no cabia en mi Stacker, tuve que ponerle un abanico adicional (uno atras y uno alfrente) para hacerle 1" de espacio.
    [​IMG]
    Estoy muy :D al ver mi equipo terminado despues de 3 horas de trabajo.
    P.D.
    Algo en lo que no confio mucho es en los sistemas de monitoreo de temperatura mediante los "thermocouples", mientras con Overclocking y Utilizando Super PI, el Bios reconoce la temperatura como 93°F, el sistema Thermaltake Harcano 12 leia 70.7°F, dicho "thermocouple" esta puesto directo al CPU, y es imposbile que el CPU con O.C. este 10°F por debajo a la temperatura de la habitacion.
    [​IMG]
  2. Nakamex New Member
    Mar 15, 2006
    6 (0.00/day)
    0
    Felicidades excelente review ya pedi mi 745
    gracias por el review
  3. zeppy New Member
    Feb 11, 2006
    21 (0.01/day)
    0
    Hola,
    No vayas a cometer el mismo error que cometi yo, como vi que la bomba
    de agua no vibraba, pues, decidi no usar los tornillos para sujetarla al case,
    pues por no hacer eso, perdi el "reservoir", al parecer si habia una pequeña
    vibracion y daño el "reservoir", ahora liquea por todas partes :( Tuve que
    comprar otro "reservoir" y decidi tambien cambiar la bomba. (Buscando mas
    Galones Por Hora)
  4. Nakamex New Member
    Mar 15, 2006
    6 (0.00/day)
    0
    gracias por el tip
    usaste algo de silicon para sellar las coneciones ??
  5. djbbenn
    Apr 11, 2005
    2,736 (0.76/day)
    44
    Canada
  6. zeppy New Member
    Feb 11, 2006
    21 (0.01/day)
    0
    Realmente no utilize silicon ya que la bomba y el "reservoir" vienen montado
    de fabrica, de hecho solo van puestas a presion.
  7. zeppy New Member
    Feb 11, 2006
    21 (0.01/day)
    0
    Ayer me llegaron las piezas nuevas (bomba+Reservoir), despues de darle 4 horas
    de pruebas anti-liqueo las monte y subi la PC sin O.C., luego resetee la PC y aplique
    el mismo O.C. el cual yo tenia antes de que se dañara el "Reservoir" de Thermaltake
    y cuando fui a subir la PC, pues ....... la PC no sube, solo se queda en el logo del
    motherboard, luego de par de minutos de pruebas, me encontre que los controladores
    del Serial ATA (Nforce) se dañaron :cry: Por lo menos como es la version Platinum
    tambien tiene 4 conectores Serial ATA de Silicon Image, y esos si funcionan, pero
    como tuve que configurar otra vez el RAID, pues tuve que formatear los 2 discos :mad:
    tenia mucha data sin guardar en lugar seguro :banghead: . Tan pronto como termine
    de instalar todos los programas a la PC, entonces hare nuevamente las pruebas
    de temperatura con el sistema nuevo. (Swiftech 50PSI + Dual bay Reservoir)
  8. OOTay
    OOTay New Member
    Jan 28, 2006
    710 (0.22/day)
    7
    Cali
    Revisión muy agradable. Ame la opción del color también. También tengo gusto del sistema de la refrigeración por agua del thermaltake también, él trabajo bien.
    Si usted didnt entiende eso im apesadumbrado, utilicé del google del traductor: /
    (If you didnt understand that im sorry, i used google translator :/ )
  9. zeppy New Member
    Feb 11, 2006
    21 (0.01/day)
    0
    :D Good
  10. Nakamex New Member
    Mar 15, 2006
    6 (0.00/day)
    0
    Te comento por que vi unos videos en danger den la paguina oficial
    y vi que al momento de armar el sistema de agua veo que le pone algun liquido a todos los conectores antes de poner las tuberias
    yo debo de tener el 745 a finales de este mes hare las pruebas y tomare unas fotos a ver si tengo suerte igual que tu cambie el typhoon por el bigwater 745
    saludos
  11. zeppy New Member
    Feb 11, 2006
    21 (0.01/day)
    0
    Bueno, por lo menos donde tuve liqueo fue en el reservoir, en las paredes cerca donde se conecta la bomba y el reservoir. Cabe notar que utilize un liquido no-conductivo, al tacto se siente bien diferente al agua, no se si eso afecto el pegamento que usaron en las paredes del reservoir, pero me alegra haber usado ese liquido, porque si no, hoy no tuviera PC. :eek:
  12. zeppy New Member
    Feb 11, 2006
    21 (0.01/day)
    0
    Aqui algunas fotos de las piezas nuevas para el watercooling (Upgrade).
    (Piezas: Radiador 120mm x 3 / Swiftech 50PSI pump / 2bays 5¼ Reservoir)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tengo 6 "External enclosure" de Cintre, esos LEDS están pasa'os, brillan demasiado, voy a tener que taparlos con algo medio transparente, miren:
    Flash apagado:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Usando Flash:
    [​IMG]
    y esta es una PC que le estoy armando a mi hermano. (Un regalito).
    [​IMG]
    Un pequeño "review" de este case:
    Positivo:
    Apariencia
    Liviano
    5 bays 5¼
    Comodo para instalacion
    LCD integrado
    ToolsFree
    Control Remoto (Power + Fan Speed)
    Negativo:
    Al tener puertas "clear" en ambos lados, para
    _acostarla debe ser en lugar blando (Cama, sofa, etc..)
    Quitar y poner las puertas da trabajo, y son fragiles.
    Poco angulo del lente para el control remoto
    Los controles del LCD para abanicos son de 3 pins, pero los
    _abanicos son los MOLEX de 4 pins :? alguien no penso.
    _(solo el abanico de la puerta es de 3pins, asi que nos sobran
    _2 controles de abanicos de 3pins
    Precio es US $130 en aluminio. (US $99 Steel) No Power Supply.
    Los resultados de temperatura utilizando el nuevo equipo:
    [​IMG]
    Aumentando el Core Speed
    de: 2,610 @ 1.47v
    A: 2,850 @ 1.504v
    El upgrade bajó la temperatura
    De: 93°F CPU y 90°F N/B
    a: 90°F CPU y 73°F N/B
    En la primer prueba la temp de la habitacion era de 81.5°F y en la
    prueba de hoy la temp es 72°F
    Ahora estoy pendiente al sistema de enfriamiento de CoolIT Freezone, segun los "reviews" la temp. del CPU es bajo la temp ambiente, pero todavia está muy caro. US $400 :shock:
    http://www.coolitsystems.com/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=29
  13. Nakamex New Member
    Mar 15, 2006
    6 (0.00/day)
    0
    una pregunta que opinas de esto
    aparte del bigwater 745 compre un MCW60 para mi tarjeta de video
    pumb -> gpu -> cpu -> rad1 -> rad2ext -> res
    algun consejo ??
    gracias de antemano
  14. zeppy New Member
    Feb 11, 2006
    21 (0.01/day)
    0
    No creo que sea buena idea pasar el agua primero por el GPU, ya que la temp del GPU es mayor al del CPU (Por lo menos en mi caso) Mi GPU esta en 110°F y mi CPU esta a 88°F, si el agua despues de pasar por el GPU sube a mas de lo que esta el CPU, pues entonces creo que calentaria el CPU. Mi configuracion ahora es:
    pump -> rad 1x120 -> CPU -> Rad 3x120 -> res. Quize pasar el agua primero por un radiador antes del CPU ya que no se cuantas PSI aguanta el bloque del CPU y como cambie el pump a uno de 50psi pues quize ir seguro, ademas que deberia estar mas fria el agua.
Share This Page
